refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
je crois l'avoir trouvé sur le 1000 super, réf 4965792 et c'est nommé joint d'étanchéité
Merci plus qu'a le trouver
x 312
Bravo! Pas de souci , il y en a. Il sert également pour l'étanchéité des bv. 640,650,750,850, 1000 et super.
Dimensions: 70mm x 95mm x 10mm.
x 312
Hubert
x 6
Merci pour la fiche.
J'ai réussi à sortie les demi arbre du pont avant, je crois que je vais galéré pour remettre le long.
Pour les enlever, j'ai du faire sauter les croisillons et après j'ai pu les prendre avec un serre joint.
Hubert
x 6
on a trouvé les bagues en teflon mais pour les roulements de pivots, pas encore.
Sinon j'ai réussi à trouvé un vilebrequin, les cotes sont encore sur la cote max. on va pouvoir continuer sur le moteur si tout va bien, tous les goujons de culasse sont enlevés pas cassé.
On va juste blanchir les surfaces du bloc et de la culasse pour que ce soit propre, reprendre 2 sièges de soupapes et toute les mettre à la même cote.
Hubert
x 6
je me pose une question,
Sur le pont arrière, au relevage et sur le pont avant, je vois des évents de pression, si vous voyez de quoi je parle, mais sur la boite de vitesse, je n'en vois pas.
Donc ma question, est ce qu'il y en a un à l'origine ou est ce qu'il à disparu;
x 312
Salut Hubert, il semblerait qu'il y en ai un ( en plus de celui du pont).
Hubert
x 6
Merci jean claude, j'ai bien les 2 sur cette partie, mais je ne sais pas si il y en a un sur la partie boite de vitesse.
Salut, si il y sont bien en principe, faut dévisser la plaque sous les pieds sur la boite de vitesse, pas comme sur la photo!
Il y a bien celui sur la partie relevage.
Hubert
x 6
Merci pour la réponse
Je me demandais effectivement si il n'était pas sous cette plaque, mais comme il n'y était plus quand j'ai récupéré le tracteur. Du coup j'essaie d'en trouvé un pour le remettre
