766 DT Relevage ne monte pas à fond avec manette contrôle
Oliv54
x 6
Re: 766 DT Relevage ne monte pas à fond avec manette contrôle
Message non lu par Oliv54 »
Oui la manette du vario speed est opérationnelle mais n'a pas eu d'influence sur le problème.
Je n'ai jamais vraiment travaillé avec le relevage et ne sait pas ce qu'il faisait avant que je le rachète.
Oui je vais tâcher de déverrouiller la manette de limitation, on verra bien...
J'ai bien peur qu'un démontage complet soit nécessaire :-/
le distributeur sort tres facilement comme indiqué
mais tu devrais insister sur un bon dégrippage de la manette de control d'effort
Bonjour Olivier,
le filtre hydrau a été changé récemment ? le niveau , la qualité, propreté d'huile corrects ?
Diag pannes_2022-11-21 131429.png (120.82 Kio) Vu 1638 fois
pour info le fonctionnement de la série 86:
Pos mont lift_ 2022-11-21 185021.png (470.45 Kio) Vu 1630 fois
Oliv54
x 6
Merci messieurs pour vos éléments de réflexion.
Jean Claude, à priori filtre et huile ont été changés avant la vente par l'ancien proprio.
J'ai jaugé le niveau et l'huile est claire.
Je ne pense pas qu'il y ai un problème de débit et pression à la base du circuit hydraulique, le chargeur fonctionne parfaitement même avec une charge lourde (1 tonne !).
Je pense plus à une usure de came au niveau de la cinématique...?
Clapet de surpression détarer ?
