démarreur mf 50b
- romain22
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 11
- x 8
démarreur mf 50b
Bonjour, je voudrai un petit avis avant de démonter car sais INACCESSIBLE !!!!!!!!!
Apres un arrêt de 2mois, a la remise route de mon tracto mf50b avec un moteur 4 cylindre perkins,
le démarreur ce lance nickel et 2 secondes après décroche et tourne dans le vide ???????
Avant sous arrêt il fonctionnait tres bien.
Pignon ou mauvais contact ????????
- x 247
- x 137
- x 2
Re: démarreur mf 50b
Salut,
D'après moi, ce serait un problème de solénoïde (ou, sur les vieux démarreurs, le système ancien qui fait avancer le pignon du démarreur dans le volant moteur).
Y'a une fourchette qui fait avancer le pignon dans l'engrenage, dans le solénoïde.
Le mécanisme est soit abîmé, soit cassé... en ouvrant, tu peux comprendre.
Tu peux peut être jute ouvrir ou démonter la partie solénoïde.
- x 170
ton MF 50 B est de fabrication anglaise ? ( le + a la masse )
- romain22
- x 11
- x 8
Oui le montage est bizarre, je vais mettre quelque photo pour vous montrer l'accès et le branchement qui a évoluer suivent les propriétaire précèdent.
je vais essayer de le sortir, et le démonter
- romain22
- x 11
- x 8
Voila l'accès :
- romain22
- x 11
- x 8
Voila le bebe après un démontage laborieux car deux écrou très complique a avoir :
- romain22
- x 11
- x 8
Et le problème du démarreur qui décroche est trouvé ::
Maintenant nettoyage, démontage et trouver un pignon 10 dents pour le remplacement.
- x 170
tu devrais peut etre essayer chez SECODI ils sont spécialiste pièces PERKINS
