Question neutre : Distance que peux faire un tracteur ?
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 2
Salut,
Je savais pas vraiment où mettre la question alors je l'ai mise là ! Vous pourrez donc vous défouler dessus !
Je me posais la question et aussi pour certains besoins, je voulais savoir, environ combien de km en distance pouvait faire un tracteur, dans la théorie, dans la pratique, dans la faisabilité (précisez, si c'est théorique ou pratique), et aussi en fonction du type de tracteur : tracteur ancien (type Someca 40/45/612 (année 60/70)), tracteur des années 80/90, tracteurs récents...
Je vous donne les infos que j'ai moi à ce sujet :
- A une personne (celle qui m'a vendu le 612) : "On peut faire 100 km en tracteur ?". Réponse étonnée : "Ben oui, pourquoi on pourrait pas ? ".
- Un John Deere 3140 (environ), qui aurait fait 200km en pratique comme ça en une seule fois.
- A chaque fois que j'ai voulu acheter un tracteur un peu loin à 100/200km de chez moi. N'ayant pas de remorque plateau... Je demandais à chaque fois "Mais je peux le ramener par la route" ? Et à chaque fois, on m'a répondu "Non", "Qu'il ne valait mieux pas...", "Que c'était risqué", "Qu'il n'en savait rien"...
Donc dans la pratique ? De mon coté, si je pensais faire -quand il marchera- 50km avec mon Someca 612, je pensais le faire en plusieurs fois genre 1h de route, pause 15/30 minutes, 1h de route. Ou alors puis je le faire simplement en une fois ?
Des avis ? Des expériences ? Des pratiques ?
Re: Question neutre : Distance que peux faire un tracteur ?
Salut, tu peux faire toutes les distances du moment que les niveaux et qualité d'huiles sont pas trop mauvaises...
j'ai ramené sur 200kms un unimog 416 qui était dehors depuis 3 ans sans bouger presque!
Faut se méfier au niveau moteur , les saletées de l'huile peuvent boucher le circuit ou également les freins
et le reste aussi. Tout dépend , si il tourne tous jours tu peux tenter en refaisant les niveaux.
- Fiatagrinaute de Platine
- x 29
- x 67
salut, comme le dit bouc tu peux faire toutes distances avec ton tracteur, après vérification de tous les niveaux .
perso j'ai déjà fait plus de 200 bornes avec un MF 145 avec remorque pour aller chercher un autre tracteur qu'un pote avais acheté et pas de soucis .
il n'y a pas longtemps avec mon 640 un peu plus de trois heures et demi A-R avec 2 cordes de bois dans la remorque pour l'aller
En ligne
- x 170
dans les années 60 la distance parcourue par un véhicule agricole etait quasiment illimitée
un exemple j'ai rapatrié les moissonneuses batteuses BRAUD de St MARS LA JAILLE à LANDIVISIAU
400 km environ par la route
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Comme JJ moi j'ai connu les moissons dans le gard et ensuite le retour dans l'aveyron, puis la lozére et jusqu'en Haute Loire, le transfert d'un endroit à un autre se faisait par la route, ça ce fait encore, il y en a qui le font avec des porte-engins, bien sur l'entretien des engins était fait mais pas plus que tous les jours avant d'attaquer la journée, où la moissoneuse tournait du matin au soir sans arrêt, puisque nous étions deux par machine, le probléme que j'ai entendu dire par le patron c'était l'usure des pneus et je ne l'ai jamais fait mais il y en a qui tournait les pneus, est ce que ça y faisait??? On faisait bien 100 km voir plus mais on s'arrêtait pour manger.
Alain
Alain
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
C'est différent de faire beaucoup de route avec ses propres tracteurs qu'on connaît, par rapport a un occase qu'on vient d'acheter.il y qq années des tracteurs bretons ont été manifester a Paris ! Perso j'ai fait 5 h de route(aller retour) avec de la paille avec un deutz agrotron ,mais je ne l'aurai pas fait avec un someca .
Faut pas comparer un someca et un deutz agrotron...presque le lievre et la tortue!!
Un someca sur la la route c'est 1700 ou 2000 trs...tu peux plus mais sa arrange pas la mécanique, les nouveaux tracteurs à
10000h tu les mets à la casse, les som tu peux refaire un tours souvent ou 2 si bien suivi et suivant le boulot aussi!
- x 2
Salut, ok merci pour vos réponses et vos avis !
Et ouais, un tracteur d'occasion avec état potable mais inconnu, ça reste compliqué de faire 100km, enfin, c'est à chaque fois ce que les vendeurs m'ont dit !
Alors qu'un tracteur connu, dont on connaît bien la mécanique; c'est plus rassurant pour faire une longue distance !
Someca et Deutz ? Lièvre et tortue ? Mais lequel est le lièvre, lequel la tortue ? Je suppose que la tortue c'est le Someca ?
Un someca, les miens (45TP et 612) sont censé aller au maximum sur route, à 23 / 25 km/h ! Ce qui est plutôt lent !
Mais ce qui m'importe dans mon cas, est plus la distance qu'il peut faire genre au moins 100km, même si c'est lentement !
Donc, en gros avec mon Someca 612, dont vous avez vu par les photos l'état global, quand j'aurai fini la restauration, nouvelle courroie et finit mon circuit de refroidissement, il serait capable de faire 50 km sans problème ?
- x 242
- x 133
C'est un peu périlleux: Vérifier les niveaux et pression et le ldr et fuel qui ne fuient pas. Il faut te faire escorter quand même avec gyrophare sur les 2 véhicules ( qui peut de porter assistance) et un éclairage adéquat du tracteur.
- x 29
- x 67
sinon le mieux et cela écarte tous les problèmes tu prends un fourgon et un plateau , il y en a dans les boites style loxam ou autres et le tour est joué , par contre il faut le permis EB
