- Pos mont lift_ 2022-11-21 185021.png (470.45 Kio) Vu 2888 fois
Relevage ne monte pas - PAs de pression aux distributeurs
- x 319
- x 217
Re: Relevage ne monte pas - PAs de pression aux distributeurs
Pour la série 86:
Someca45TP
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 2
Salut Boris, et bonne chance pour la résolution de ton problème !
Juste pour info, comme je viens de lire le post, que c'est un peu dans le même thème.
Mon filtre hydraulique de relevage (qu'on peut voir en photo sur d'autres posts...)
Je vais devoir procéder de la même manière ? Le remplir avant de le mettre sur le 612 ? Même manière de faire ?
J'ai pensé à un pb de Lift o matic, sur mon modèle il n'y a pas de câble, c'est un axe pivotant qui part sous le siège dans vers le vérin du relevage.
Un pb de ce côté engendrerait il une absence de pression aux prises de distributeurs ?
Je devrais peut être me faire une raison, cela doit venir de l'intérieur des distributeur, un tiroir de coincé ou autre ....
Merci à tous en tous cas pour les réponses !
Someca 45tp, pour ton filtre, oui je pense que c'est mieux de le remplir, mais je en sais pas si c'est primordial, car ça m'est souvent arriver d'avoir niveau plus que critique d'huile hydraulique au point de plus avoir de relevage et de direction sur un autre tracteur, et de refaire le plein suffisait à réamorcer ! mais quoi qu'il arrive je pense que c'est mieux pour lubrifier la pompe le plus rapidement et créer un effet d'aspiration. Quel que soit la vidange si je peux je rempli les filtres.
tu peux controler la valve de freinage en appuyant sur la valve et en actionnant les freins
tu as aussi un dispositif qui coupe la valve de freinage en mettant le frein à main
dans tous les cas la valve de freinage est prioritaire c'est donc la premiere chose à regarder
Pour la valve de freinage pour l'instant la seule chose que j'ai fait c'est de la pousser à la main ou de l'actionner plein de fois espérant dégripper quelque chose. mai je ne pense pas que ça vienne de la car quand rien ne sort par la prise correspondante derrière !
conclusion ton relevage est désamorcé vraisemblablement tu as une prise d'air tu devrais essayer de mettre
de la pate à joint avec le tuyau caoutchouc du tuyau de retour qui arrive à la pompe
la valve de freinage est prioritaire donc si elle ne fonctionne pas le reste ne peut pas marcher
Ok merci !
Je vais tenter la pâte.
Je sèche, j'ai donc essayer avec de la pâte à joint d'éliminer les probables défaillances à l'infiltration.... Pâte sur le petit raccord souple avant la pompe, entre le porte filtre et la pompe.... sans résultat. Pour rappel rien ne sort ou presque pas du distributeur de freinage remorque qui est prioritaire. Ne faudrait il pas chercher du hub sous les pieds sur lequel est le poussoir pour activer le freinage ? Pour info quand on laisse tourner le moteur le tuyau en sortie de pompe chauffe un peu avec le temps, et quand l'on pose la main dessus l'on ressent la vibration de la pompe. Un détail, le filtre hydraulique avait été changé avant de changer la pompe, mais celui ci a trainé un moment dans un abc contenant un mélange d'eau et de gasoil (par erreur). Avant repose il a été nettoyé, je trouverais étrange que le pb vienne de là étant donné qu'avant de changer la pompe il y avait ce filtre neuf et les symptôme étaient exactement les mêmes.
comme je t'ai indiqué pas de freinage de remorque pas de relevage
il est possible que cette piece actionnée par la pédale de frein soit grippée
