Je constate depuis quelques temps comme un couinement / grincement sur la direction de mon fiat 60-90 2 roues motrices.
- il y a l'huile suffisante dans la direction
- il semble pas y'avoir de jeu dans les pivots de roues (et c'est graissé régulièrement)
Quelqu'un aurait un piste pour ce genre de souci ?
Cordialement
Merci pour vos retours
Jerome
COUINEMENT DIRECTION FIAT 60-90
- x 321
- x 217
Re: COUINEMENT DIRECTION FIAT 60-90
Bonsoir, il y a un filtre à nettoyer dans le réservoir de direction et bien remplir ce réservoir.La qualité de l'huile à vérifier.
Bonsoir Jérome,
Une petite pierre coincée entre le vérin et l'essieu?
Ou l'axe au pied du vérin grippé,il y a un graisseur.
Merci à vous, je vais regarder tout cela !
- x 321
- x 217
Il faut aussi graisser les axes du vérin, les changer si trop usés et bien graisser l'avant train.
Alors! Pas de nouvelles, bonnes nouvelles?
On aimerait savoir?
On aimerait savoir?
