HS ! Pompe a eau !! Help
jean0064
Message non lu par jean0064 »
Bonsoir a tous
J'ai un tracteur Fiat 55 76 DTF de 1990 .
Je suis en panne . Pompe a eau HS , gros jeu dans le ventilo et fuite de 50% du liquide de refroidissement .
A changer : pompe a eau + joint , en meme temps thermostat et joints et aussi la piece en "pvc" (je crois) liaison entre bas du thermostat et haur pompe a eau plus joint entre thermostat et bloc moteur .
Je trouve sur le net des pompes et thermostat en cherchant avec "pompe a eau fiat tracteur 55 76 DTF"
MAIS !!! Les References sont elles les bonnes ?
Y aurait il un plan et references de ces pieces !! ?? MERCI beaucoup !!!!!!! Merci a vous
Jean
Re: HS ! Pompe a eau !! Help
c'est relativement facile à changer il ne faut pas oublier le diffuseur en plastique et son joint
la pompe à eau est complète et tres concurrencée
x 295
x 211
jean0064
Ca y est , j'ai l'inventaire complet des pièces grâce a vos plans et conseils ... MERCI !!
Donc je commande : la pompe avec ces joints , le thermostat avec son joint inférieur et supérieur , la piece de liaison bas thermostat / haut pompe et son joint plat et torique , et joint entre boitier thermostat et bloc moteur .
Encore merci !!!!!
