Problème prise de force 780
Paul780
Re: Problème prise de force 780
Message par Paul780 »
D’accord merci pour sortir le carter il me semble avoir vue sur le forum qu’il faut que la prise de force soit enclenché ?
Oui le câble d’embrayage fonctionne, j’ai vérifier le basculeur pas gripper et le câble n’a aucun signe de faiblesse
Message par jj »
pour le crabot de prise de force il vaut mieux qu'il soit non enclenché pour éviter qu'il ne tombe
Paul780
Si il est enclenché en proportionnel c’est bon ?
Message par jj »
si ma mémoire est bonne oui
mais si ce crabot tombe tu pourras le récupérer par la trappe du frein à main
