766 DT
x 312
Re: 766 DT
Tu enlèves l'axe extérieur du vérin. Tu supportes le vérin sur un appui, tu le fais fonctionner en braquant dans les 2 sens.
Oliv54
x 6
Re: 766 DT
Message non lu par Oliv54 »
Salut !
j'espère que tout le monde va bien.
Avec la bonne monte de pneus avant je n'ai déjà plus de blocage de pont quand je crabote en 4 rm.
Quand je pense à ce qu'il a du souffrir avant... :pleur4:
Mais je n'ai pas solutionné mon problème de DA...
Quand je soulève l'avant du tracteur, braquage ultra facile des 2 côtés.
Mais dès que la charge augmente sur le pont avant, parfois impossible de braquer et le volant peut même tourner (difficilement) sans action sur les roues et j'ai une sensation de "crans" qu'il saute...
J'ai tout vérifié sauf démonté l'orbitrol...
Re: 766 DT
tu as vérifier le NO-SPIN ?
Oliv54
x 6
Re: 766 DT
Salut JJ,
j'ai soulevé l'avant, quand je tourne une roue dans le sens de l'avancement, la roue opposée tourne avec.
Si je tourne la roue avec une petite impulsion en marche arrière, je sens bien un truc qui se désengage et la roue devient indépendante en avant ou en arrière.
Se peut-il que le dés-engagement se fasse mal à charge?
Re: 766 DT
je remets une nouvelle fois le control du NO-SPIN
