Longueur jauge hydaulique
marcou
Re: Longueur jauge hydaulique
Message non lu par marcou »
ca ressemble plus au schema un avec un reniflar en plus
la fuite vient de la boite ou de l'orbitrol ?
marcou
pardon mais c es quoi l orbitol?
l'orbitrol est situé sous la colonne de direction il remplace le boitier de direction mécanique
il possède 4 tuyaux hydrauliques
marcou
apparament non car le niveau de direction es bon et c es celui de l hydraulique qui baisse
je vous en direz plus car le 25 il part au garage
marcou
alors retour du garage vidange complet circuit pose de 2 reniflards
reste plus qu a faire l essai
x 321
Alors pour la jauge? Le bouchon que je te montrais sur le coté?
marcou
j essaie de te dire ca car c es l ancien proprio du tracteur qui la recuperer au garage
