FENDEUSE SOCOMEP 15 T GD
- x 9
Re: FENDEUSE SOCOMEP 15 T GD
Jean Claude je ne te dit pas que ton huile émulsionne c est ci tu met le retour d huile dans l emplacement du bouchon de remplissage d huile
regarde ci tu ne pas mettre un retour d huile a l'endroit du bouchon de vidange du carter de relevage ,
il suffit de vidangé l'huile du carter du relevage et mettre et visé 1 mamelon de 1/2 gaz et un puch pull rapide , comme ça tu a un retour libre et pas émulsion d'huile
PS : tu n'est pas obligé de suivre mes conseils , mais ton tracteur et ton matériel travailleront dans des bonnes conditions
- x 249
- x 140
Merci Thierry et je prends en considération tes conseils et par le bas serait le mieux avec un raccord banjo.
- x 9
oui le bouchon a l'arrière droite , comme ça l'huile arrive dans la réserve d'huile
- x 249
- x 140
Merci Thierry
Bonne année 2024, à bientôt.
Salut, le top serait sur prise de force avec un réservoir ...tracteur à 800trs et nickel. Sinon un bouchon pour le retour
qui donne dans le pont, sur le coté peut-être. Mon père a presque la même en 16t.
- x 249
- x 140
Bonsoir, voilà modifications faites et vidange du relevage par la même occasion. Merci.
- x 9
bonsoir
oui maintenant tu est branché dans les règles de l'art , juste une petite reproche j'aurai mis des coupleurs rapide ( plus de débit ) il freine moins l'huile
- x 171
pour info la valve à visser (type ARELCO) accepte jusqu'a 42 l/mm de débit
par contre il faut faire attention de mettre la male et la femelle de meme marque
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Alors c'est possible de visser sur 2 marques différentes les filetages sont standards? Mais si ça arrive ça agit sur le debit ou ça ne marche pas?
Alain
Alain
- x 171
ALAIN en vissant deux valves de marque différente tu risques des fuites et une légère perte de débit
