refection someca 940 dt
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 90
Re: refection someca 940 dt
Magnifique ta restauration Hubert, une idée du nombre d'heure passé dessus??
n'étant pas mécano et avec la fabrication de la cabine, le démontage complet environ 1000 à 1500 H
en mécanique pur environ sur 1 an et sinon l'ensemble sur 2 ans
J'ai tout démonté, il restait le pont arrière et la boite, j'enverrai une photo, j'ai déposé aussi les trompettes
pour répondre à la question de la puissance de la batterie que j'ai mis dessus c'est une 1130A 180Ah peut être un peu gros mais j'ai du jus
Bonjour, Ok merci. je vais partir la dessus
- x 304
- x 212
Oui, c'est généreux, le constructeur préconisait pour le 940, 143 Ah et pour le 1000 Super 176 Ah. Mais qui peut le plus peut le moins!
