Fuite de liquide de frein 880dt5
Bruneau Dimitri
- Débutant Fiatagrinaute
- x 1
Bonjour, j’ai une fuite de liquide de frein sur mon 880dt5 au niveau de cette pièce ( je ne connais pas le nom, si quelqu’un le sais je suis preneur !), je l’ai donc démonter pour charger les joints mais j’ai remarquer un troue sur le dessus juste à droite, c’est normal ? Merci d’avance pour vos réponse
- x 22
Re: Fuite de liquide de frein 880dt5
le bloc que tu montre est le distributeur de frein de remorque ( frein hydraulique )
oui le trou est normale , il faut remplacé le kit de joints sur le bloc d'émetteurs de pilotage
OU trouvé un distributeur occasion dans les cases de tracteur
Bruneau Dimitri
- x 1
Merci beaucoup pour votre aide
- x 230
ATTENTION uniquement de l'huile minérale dans le circuit de commande de freins
la 10 , HLM (liquide citroen) ou la HP
