Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
x 274
x 182
Re: Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
D'accord. C'était pour mettre en évidence de mettre les branchements de vis-à-vis par rapport aux 2 fonctions .
Alexis76
x 10
x 7
Message non lu par Alexis76 »
thierry 1968 a écrit : 06 mars 2024 21:27 Bonsoir
le sens de circulation de l'huile dans les flexible ( p ) ( P2 ) ( T ) sera toujours le même et ne changeras , d'es que tu met le moteur en marche l'huile tourne dans se sens , que tu actionne ou pas le chargeur ou le relevage
je ne comprend pas l'histoire de push- pull ????? explique toi mieux ou fait des photo , je n'ai jamais vu de mettre des push-pull sur le circuit d'alimentation ou de réalimentation ou de retour
les push-pull sont juste pour les flexibles qui vont vers les vérins pour décroché le brancard
Bonjour Thierry,
Je parlais du branchement de la fourche, est-ce qu'il y avait un sens en fonction du circuit d'huile ?
Exemple gavage en monter sur P etc..
Je te montre ensuite où j'ai branché celui en simple effet ( vérin de fourche)
Sinon il y avait cette sortie en fin de ligne que j'ai bouché
x 16
tu a combien de télé flexibles pour commandé ton chargeur ????? , car j'en vois 3
sachant que tu a ;
monté/descend
bennage/ cavage
fermeture/ouverture de la griffe ( il me semble qu'il est équipé ) ou alors la commande est piloté électriquement .
les sortie qui vont vers les vérins sont mentionné par A ou B , après il n'y a pas d'importance c'est selon le sens de que tu tire ou pousse sur le levier de commande
c'est difficile de savoir car je ne connait pas le type de commande
je ne pense pas que tu a un mono levier en croix , tu doit avoir avec 3 manettes
fait des photos
Pour le flexible de monté du chargeur c'est celui avec la vanne 1/4 de tour et je l'aurais mis ou que tu a mis le bouchon car son copain est déjà bouchonné , donc l'élément travail pour un vérin simple effet
autrement fait des photos avec plus de recul pour voir l'ensemble
Alexis76
x 10
x 7
thierry 1968 a écrit : 08 mars 2024 18:56 Bonsoir
sachant que tu a ;
monté/descend
bennage/ cavage
fait des photos
Bonjour Thierry,
Oui c'est bien 3 téléflexible qui commande le distributeur.
Je peux pas te faire de photos ils sont pas encore monté... Il faut que je réfléchisse à un système de support de fixation et d'accroche.
J'aimerais faire un truc propre..
Ok pour le flexible de monter/descente je vais le mettre au niveau de la sortie bouchonné.
Et si sa grogne toujours, je verrai pour faire un montage sur le retour au réservoir
Alexis76
x 10
x 7
Bon petit retour d'expérience avec le chargeur..
J'ai toujours ce petit bruit de sifflement hydraulique comme si cela forcer :triste1:
Seul indication quand j'utilise une fonction, ce bruit s'arrête immédiatement. Des que je relâche la manette le bruit reprend.
De plus il est proportionnelle au tour minute..
Je pensais à un mauvais réglage des pas de vis du téléflexible mais même les 3 démontés ça me le fait quand même.
Des idées ?
x 16
temps qu'il n'y a pas de bonne photo ou alors un beau et bon plan du branchement final des flexible , c'est dure de dire ci c'est bien branché :hehe: :hehe:
Alexis76
x 10
x 7
thierry 1968 a écrit : 18 mars 2024 20:47 Bonsoir
Bonsoir Thierry :)
Ok je vais te faire des photos, mais niveau branchement j'ai tout mis comme vous m'avez dit ::d
J'ai checké le niveau d'huile du pont, transmission etc qui alimente le chargeur. Bon le niveau apparaît pas sur la jauge. :pascontent:
Je vais aller acheter 20l d'huile demain. De la sae 20w30 apigl4 comme l'indique la revue.
Si il n'y en à pas , je peux prendre de la 80w90 ? Du moment que c'est apigl4 ?
x 16
non pas de 80W90 , il faut une huile qui fait hydraulique , transmission et surtout qui est compatible pour les frein immergé
par exemple chez IGOL : ticma fluid mu ou ticma fuid pro
Alexis76
x 10
x 7
Re bonjour,
Ok pour la 80w90, je vais donc prendre de la 20w30 apigl4 comme sur la revue technique.
Je t'ai fait des photos du branchement que j'ai fait.
Oui c'est toujours pas nettoyé mais j'attend mon surpresseur pour le nettoyeur haute pression :cote:
x 16
un petit coup de pinceau avec de l'essence n'aurais pas fait mal :pleur4:
pour le distributeur de chargeur c'est bien branché :super:
pour le flexible bleu branché sous les distributeurs auxiliaires :super:
pour le distributeur de frein de remorque je ne peut pas confirmé :pleur4: il faut que le flexible rouge soit branché sur le '' N ''
et le flexible vert soit branché sur le '' R ''
