Drain moteur hydraulique
Pierre
x 10
x 9
Re: Drain moteur hydraulique
Message non lu par Pierre »
Karrikarte a écrit : 29 mars 2024 08:29 Bonjour Pierre,
Oui je sais bien tout celà mais ma question était de savoir s'il existait un quelconque organe hydraulique pour éviter de monter une ligne direct reservoir sur ma minipelle car je n'ai jamais vu un 3ème branchement.
Non est la réponse, si tu met un clapet tu freine le drain et là les joints de pompe vont pas tenir longtemps.
J'ai toujours branché le drain en retour direct reservoir, la pose d'un tube ne devrait pas être trop difficile .
Karrikarte
x 18
x 7
Message non lu par Karrikarte »
Ok merci , je monterai un flexible à l'occasion.
Avanti
Message non lu par Avanti »
Le drain est une canalisation qui relie la régulation de la pompe à l’outil. La pression est de 0 à 40 bar environ. Le tuyau n’est pas gros pour une meilleure réactivité de l’outil. Cela permet d’ajuster sans réglage le débit et la pression sur l’outil ou d’intervenir sur la pompe.
Sur les grosses pelles cela se règle avec une valise à défaut des capacités du technicien plus un téléphone et à distance coût de l’intervention 600€
Cordialement
Avanti
oups le drain est un 3ieme tuyau cela n'a rien à voir avec une alimentation ou retour réservoir
