Pompe hydraulique 766
Re: Pompe hydraulique 766
oui 2 vis et tenon de centrage de chaque coté , et oui le bâti de chargeur il est a démonté au moins sur la partie avant
PA&DARKO
Message non lu par PA&DARKO »
Ok merci pour vos réponses, je vais déjà m'atteler au bâti du chargeur.
Est-ce que vous pensez qu'une chèvre serait un bon investissement pour gérer le déplacement du train avant ou vous avez d'autres 💡 ?
OUI une chèvre OU grue atelier est un excellant investissement :super:
l'autre solution si quelqu'un peut te preter un chariot élévateur
PA&DARKO
Ok, demontage du capot, batterie retirée et radiateur vidangé. Le bâti de chargeur va me demander un peu de boulot.. :gene:
Il n'est pas possible de démonter le carter de distribution après avoir seulement dégagé le radiateur et la pompe à eau ?
PA&DARKO
Bon ça c'est fait ! Un peu de boue dans la durite supérieure du radiateur...
Je vais nettoyer avant d'aller plus loin !
PA&DARKO
C'est le bon moment pour remplacer la courroie du ventilateur !
ça va c'est un 2 roues motrices :hehe: :hehe:
un petit coup de nettoyage avant démonté ne sera pas du luxe :ghee:
ci tu peut enlevé la poulie du bas celle du vilebrequin , mais pour avoir les vis qui sont verticaux celle qui tien la basse du carter de distribution et et le carter supérieur du bloc moteur seront difficile a les avoir
moi perso je ne m'embêteras avance le train avant comme c'est un deux roues c'est moins lourd qu'un pont moteur ( 4X4 )
A +Thierry
PA&DARKO
Si je demonte le gros écrou du vilebrequin, le couvercle de la pompe à huile et la pompe de direction je devrais pouvoir enlever le couvercle de distribution, non ?
PA&DARKO
Ok Thierry, je vais voir cela mais comme je n'ai rien pour bouger le train avant pour l'instant, je cherche des alternatives :super:
