Someca 1300
Someca
Fiatagrinaute de Fer
Re: Someca 1300
Message par Someca »
Non le vérin n est pas d origine la direction d origine prend beaucoup de jeux sur les someca et là je pense que plutôt que refaire des bague il on fait ça :gene: bon pour l instant ça marche et c est plutôt bien fait
J ai résolu le problème du radiateur nettoyage et soudure et pour le thermostat pour l instant je l ai chuinter en attendant le thermostat de som 40 pour le remplacer
Il ne tien pas bien le bas régime ça peut venir de quoi appart la pompe à injection?
Re: Someca 1300
Message par bouc »
A ok, . les filtres sont propres, sinon peut-etre les injecteurs ...
Someca
Re: Someca 1300
Salut
Pour les injecteurs quelle est la pression de tarrage ?
Moi je pensais au régulateur de pompe il y avais plus du tout d huile dans la pompe :naah:
Il faut toujours mettre l accélérateur à mais au 3/4 pour avoir un bas régime correct
x 209
Re: Someca 1300
Message par jj »
la premiere chose à regarder l'huile dans la pompe à injection il y a deux niveaux
Someca
Re: Someca 1300
Les 2 niveaux sont relier non ? Elle étais vide vide plus d huile
J ai vidangé par le bouchon et un peut de fuel est sortie c est pas bon signe non ?
x 209
Re: Someca 1300
Message par jj »
normalement les niveaux ne sont pas reliés
il est possible qu'il n'y a eu aucun entretien de la pompe en 50 ans
il y a souvent du fuel qui passe
tu devrais bien la vidanger et remettre de l'huile propre avec un peu de chance ton problème va se régler
Someca
Re: Someca 1300
Salut
Je croyais que les 2 niveaux communiquais j ai fait la petite procédure qui est marquée dans l entretien
C est en lisant ça que je me suis dis que ça communiquais mais du coup je comprenais pas à quoi servais les 2 jauge
Comment on vidange l autre partie ?
x 209
Re: Someca 1300
Message par jj »
il me semble que sous le repaire 3 tu as une vis
Re: Someca 1300
Message par bouc »
Salut, sans huile , sa fait comme la mienne... essaye de mettre de l'huile.
Bouchon de vidange en bas du régulateur et partie basse de la pompe à injection.
Les 2 parties communiquent en principe,
J' en mets par le régulateur et l'évent côté pompe. A la vidange, sa ressemble plus a du gasoil que de l'huile ! Sinon elle est a refaire.
Someca
Re: Someca 1300
Oui à la vidange ça ressemble à du fuel :(
J ai remis de l huile dans le régulateur maintenant il régule bien il a un beau ralenti
Savez-vous comment on règle l accélérateur à main moi quand je tire dessus il ne se passe rein alors que ça devrais couper le moteur
