Remise en état som55super
Re: Remise en état som55super
peut etre les freins trop serrés ?
ensuite tu soulèves coté par coté et tu le met à fonctionner pour identifier le bruit
Pierre21
Message non lu par Pierre21 »
Le bruit il le faisait avant que je règle les 3 vis et je les ai pas mal resserré
Je vais essayer roue levé pour voir mais ca sent le démontage
reducteur
si tu déposes le réducteur tu devrais profiter pour changer les garnitures du disque de frein (le prix n'est pas élevé)
Pierre21
Oui ce sera l occasion mais ou les trouver ?
dans les entreprises qui font le re garnissage de machoires de frein , disque d'embrayage ext pour le poids lourd
par contre le plus long à démonter les marche-pieds support d"aile : du dégrippant + un tourne vis à frapper seront
indispensables
Pierre21
J ai fait tourner les roue a la main et moteur lancé sur cric je n ai pas de bruit
Ce qui m etonne c est qu en roulant même en balançant a droite ou gauche le bruit reste le même quand il est présent
Un roulement dans la boîte ?
Ou le faite que j ai un pneu plus gros que l autre ?
Un voisin m a dit que son grand père avait un som 40 et que c était bruyant mais ca m etonne que ce ne soit qu en forçant,
Ce soir je viens de vidanger boite et carter intermédiaire
Il manque 7l50 d huile dans la boite
(Niveau contrôle pourtant par le mécanicien precedent qui faisait l entretien)
Sans la jauge c était compliqué...
Il ne faut faire confiance qu a soit même
J ai dégonflé le pneu le plus gros a 0.9 bars et l autre a 1.6 bars pour combler la différence de diamètre
tu as regardé si tu n'as pas une roue desserrée ?
Pierre21
Oui j ai regarder
Pierre21
Pas encore reçu l huile pour faire le complément et un essai pour le bruit
J ai finit tout les niveaux et différents graissage
Par contre pourriez vous me confirmer pour la pompe à injection qu il n y a que le niveau cote régulateur a faire par les orifices entouré en rouge ?
