Remise en état som55super
Pierre21
Re: Remise en état som55super
Message non lu par Pierre21 »
Oui je me doute pour l extracteur
Le reniflard est ou ?
si il existe il est au dessus de la trompette si tu as une surpression tu en mets un
Pierre21
Ok
Je pense plutôt à une fuite ancienne il manquait beaucoup d huile de ce cote et c était gras a l axe
Affaire à suivre a l utilisation.
Est ce que tu connais la dimension du joint ?
non mais c'est un joint spi classique
x 318
Tu as le 9 (le 5 page 54 (64x85x16) et 9 page 55 du doc que je t'ai mis) et le 26 (54x68x10,5) dans le pont:
SOM 55-Réduc et freins-Descrip_ 2024-08-29 132908.png (224.59 Kio) Vu 5384 fois
SOM 556Différentiel et joint-Descriptif_2024-08-29 143837.png (252 Kio) Vu 5373 fois
Pierre21
Merci pour les doc et dimensions
Je vais faire du bois cet hiver avec pour voir ce qui va ou pas et je ferai le reste de la mécanique plus tard
Quelques photos de la cabine qui progresse j ai du recommandé de la peinture pour les portes et pare brise car ca couvre tres mal
J avais pris le ral 2004 mais pas top du tout je pense par rapport à l origine
Je joint quelques photos
La cabine est montée sur cahoutchouc donc en souple
Je mettrai le toit en dernier dehors car il passe pas sinon
:super: :super: :super:
x 318
Bravo. Merci pour les photos. Bonne suite.
Pierre21
Les photos de la suite
x 318
Super!
