Problème de freins sur un 780Dt
Steeve.B67
x 5
Re: Problème de freins sur un 780Dt
Message non lu par Steeve.B67 »
J’ai le tracteur depuis janvier de cette année.
Je ne sais pas quelle huile avait été mise dedans mais j’étais à la concession new Holland et il m’ont donné de la Ambra Multi g 10w30 pour boîte pont freins. J’ai refait l’appoint avec.
Est ce que le problème des clapets de la pédales pourraient causé ce bruit au niveau des trompettes ?
Tu as fait l'appoint, donc mélangé.L'idéal serait de vidanger par tous les bouchons et ne mettre que l'AMBRA...et voir s'il y a de la limaille. ATTENTION pour le plein: ne pas oublier faire le niveau de la boîte.
comme je t'ai indiqué problème de clapets : pédale dure ;quelle huile tu mets dans la commande des freins ? pour mémoire
impérativement de l'huile minérale SAE 10 , HP , LHM
mais le bruit ne vient pas de la
l'ancien propriétaire peut peut etre t'indiquer la référence ?
je n'ose pas de dire de vidanger le bruit parfois reste plus ou moins
pour l'usure des disques tu as un moyen (pas toujours efficace ) le capitonnage du plancher coté droit avant la bosse de la plate-forme au dessus de la boite de vitesses est dans état ?
Quelques infos pour mieux voir, si intervention:
page2
page 3
page 4
780-Données principales_ 2024-08-31 181111.png (453.37 Kio) Vu 3698 fois
780-Fonctionnement du circuit hydrostatique-1_ 2024-08-31 181331.png (600.66 Kio) Vu 3698 fois
a) Détail du frein et du disque avant modif_ 2024-08-31 190133.png (235.24 Kio) Vu 3694 fois
Coupe transversale de la transmission du 780 après modif_ 2024-08-31 190400.png
Coupe transversale de la transmission du 780 après modification.
il est aussi possible pour la dureté des pédales de frein que le(s) piston (s) de commande comme montre les clichés de JEAN CLAUDE ne coulisse (nt) pas bien mais cela impose la dépose des trompettes
Steeve.B67
x 5
Merci à vous deux pour vos infos, le plus simple serait quand même de démonter les trompettes pour vérifier l’état je pense ? Et ensuite de refaire l’appoint avec de l’huile Ambra multi G 10w30 de new holland.
Pour l’huile de commande des freins je vais également la changer.
Je vais vérifier le Maite cylindre également et au moins tout sera calé.
D'autre part, bien qu'il soit du coté droit, le frein à main fonctionne bien? L'ancien propriétaire, n'a pas roulé avec ?
Pour l'huile, comme j'ai marqué avant, ne pas mélanger, car ton problème peu être lié en partie, par l'huile inappropriée mise par l'ancien. https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=13946#p13946
Pour le reste ,regardes ici:
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=2127
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=10070#p10070
Steeve.B67
x 5
Le frein à main fonctionne bien.
L’ancien propriétaire ne sait pas me dire quelle huile a été mise mais il est sûr que cela a été fait en concession et que c’est de l’huile multi.
Ma concession me vend cette huile pour le relevage, boîte de vitesse, pont av+ar et disques immergés
La ambra multi g 10w30 de new holland
Cette huile est elle bien compatible ? D’après la concession oui. Qu’en pensez vous au niveau des caractéristiques et spécifications ?
