Problème de freins sur un 780Dt
- x 231
Re: Problème de freins sur un 780Dt
pour les joints personnellement je les changerais et de bien regarder le coulissement des pistons
pour l'huile c'est OK
Steeve.B67
- Débutant Fiatagrinaute
- x 5
- x 1
Ok je vais les changer, je ferrais des photos du démontage de l'autre côté
Je recois les pièces lundi normalement.
J'ai vu que New Holland en font une, une huile LHM (Tutella LHM) Peut être que je vais plutôt prendre celle la.
Oui pas bête pour l'histoire de couper l'échelle pour faire le remplissage et vérifier niveau, je ne m'en sers pas aussi haut.
- Fichiers joints
- Huile du constructeur
- tutela.JPG (25.26 Kio) Vu 4612 fois
Steeve.B67
- x 5
- x 1
Alors j’ai démonter la plaque de frein à main et résultat, plaquettes côte disque gauche HS…
Le disque côté gauche est complètement immobile comme s’il était collé sur l’arbre… le droit bouge totalement…
Comment puis-je faire pour faire coulisser disque gauche ?
C’est à cause de cela que les plaquettes ne fonctionnent que d’un côté…
- x 313
- x 215
Je suis content que tu ai vérifié après avoir insisté car des fois on l'oubli ce frein et...
j'avais préparé:
j'avais préparé:
Steeve.B67
- x 5
- x 1
Merci Jean Claude.
Mais que pense tu du problème que j’évoque avec le frein à main ?
- x 313
- x 215
Ensuite pages 22 à 25, quelques autres infos:
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=919&start=240
Steeve.B67
- x 5
- x 1
Le problème chez moi c’est que le disque gauche est impossible à déplacer il ne coulisse pas. Le disque droit bouge parfaitement.
Est-ce normal ou les deux devraient coulisser sur les dents ?
Comment puis-je faire ?
- x 313
- x 215
Peut-être dégradation des cannelures...
Steeve.B67
- x 5
- x 1
On est bien d'accord que normalement les deux disque coulissent parfaitement sur les cannelures ?
Comment faire pour le débloquer ? Avez vous une solution ?
- x 313
- x 215
Est qu'il est déformé ? est ce qu'il a chauffé, couleur?
