Problème de freins sur un 780Dt
x 214
Re: Problème de freins sur un 780Dt
il faut savoir sur ce montage "d'origine" si tu dois changer les disques de frein "de parking" il faut mettre le tracteur
en trois , vider le couple conique et remonter à l'époque FIAT FRANCE avait fait commercialisé un kit d'un disque démontable en deux parties pour éviter cette opération
Steeve.B67
x 5
Message non lu par Steeve.B67 »
Justement JJ je ne me sens pas capable de démonter le couple conique trop complexe pour moi…
Et impossible de trouver ce disque en deux parties…
Je vais remonter comme ça… je préfère changer les plaquettes à la limite plusieurs fois que de vider le tracteur :pleur4:
x 214
je n'ai aucune idée de la disponibilité de ce kit
vraisemblablement un ancien concessionnaire FIAT devenu N.H. pourrait peut etre te renseigner
tu devrais peut etre demander à la SYMPTA La ROCHE s ION
x 279
x 190
On n' est pas arrivé à se connecter sur le site de CNH, on verra lundi, mais en principe le kit existe.
JJ va te le dire. Une fois enlevé les disques ( coupés au chalumeau), assembler le demi-disque à l'autre avec vis BTR. On mettra 2 plaquettes ( la ref actuelle semble 5158120 au lieu de 5104773) au lieu de 3: Il faut meuler l'angle haut droit de la pièce arrière 4995686, meuler le sommet du doigt 5101231( on peut le changer, mais il coute assez cher), changer le joint 14457480, l'arbre 5101106 va être un peu décalé.
x 214
si tu réalises cette opération surtout ne laisse aucun morceau à trainer dans le carter
Steeve.B67
x 5
Merci à vous deux pour cette info ! Si vous arrivez à me trouver ce kit ça pourrait être génial !
Pour quelle raison faut-il couper l'angle de la plaque de droite et le sommet du doigt ?
Si je meule le sommet du doigt l'appui sera encore correct ? Sur quelles proportions couper les deux éléments ?
Qu'entends tu par "'l'arbre 5101106 va être un peu décalé"
x 214
le cliché de mon ami JEAN CLAUDE n'est pas le disque en deux parties
ce dispositif nécessitait de modifier la course car il n'y avait que deux plaquettes
x 279
x 190
Tu vas être sauvé, mais ne tarde pas!
Chez CNH et GRANIT, non dispo mais il l'on chez SYMTA PIECES pour 415€ HT. Par contre le doigt n'y ai pas.
Il faut meuler le doigt et la pièce derrière car c'est décalé. Plaquettes en principe ref 5158120 et jt spi à changer.
Steeve.B67
x 5
Super, Il est super cher quand même ce disque :|
Comment fait-on pour pouvoir commande chez symta pièce en étant particulier ?
x 279
x 190
Tu vas chez un dépositaire CNH (comme j'ai fait moi) mais présent aujourd'hui chez SYMTA, un concessionnaire CNH ou réseau. Demander kit 1/2 disques avec vis BTR.
