Godet BMS
Samos
x 6
Godet BMS
Message non lu par Samos »
Bonsoir,
Je souhaite acheter une benne BMS en 1500 de large + interface
Le tout pèserait près de 400 kg
Je me demande si ce n'est pas trop lourd pour mon 566
D'avance, merci pour vos conseils
Re: Godet BMS
HERVE dans tous les cas le poids ne veut pas dire grand chose : tout dépend du porte a faut
mais le relevage du 566 est tres puissant c'est le meme que celui du 666 et des premiers 766
puissance du relevage du 566 = 2600 kg
Samos
x 6
Re: Godet BMS
Bonjour JJ
Merci pour ce retour et plus d'inquiétude.
Je vais acheter la BMS
J'enverrais des photos
Re: Godet BMS
drôle de présentation , je n'ai jamais vu une pareil :mdr1: :mdr1:
500special
Re: Godet BMS
Oui mais le godet bms c’est pour mettre au bout d’un chargeur et pas sur le relevage ar !
Samos
x 6
Re: Godet BMS
Je vois qu'il y a des puristes :gene:
Ce n'est pas mon cas.
Effectivement, c'est pour mettre sur un chargeur.
Peu importe car je crois que le commerce ne va pas se faire.
