Fourche hydraulique a l'avant
Jeroto84
Message non lu par Jeroto84 »
Hello, je jette peut être une bouteille a la mer mais je demande quand même, j'aimerais savoir si il existe sur mon someca 540 de quoi adaptée des fourches hydraulique de relevage a l'avant ou savoir si je dois aller faire monter chez un chaudronnier ou quelque chose comme ça.
En ligne
x 295
x 211
Re: Fourche hydraulique a l'avant
Oui, vu que le châssis est le même qu'un standard, mais un petit modèle , bien sûr car tu n'as l'accès sur les trompettes pour la fixer. Donc fixations sur le berceau, sur la cloche avec un élément qui relie dessous. Il faut chercher avec les supports adéquats, sinon adapter.
Moko35
Message non lu par Moko35 »
Effectivement, comme mentionné plus haut, il est possible d’adapter un système, mais il faut bien étudier les points de fixation pour éviter les contraintes sur le châssis. Certains agriculteurs ont réussi à monter des fourches hydrauliques en récupérant des pièces sur d’autres modèles compatibles ou en passant par un artisan.
Jeroto84
Très bien merci beaucoup pour toute ces informations.
