Problème relevage Fiat 80 90 dt
- Nouveau Fiatagrinaute
J'ai un problème au niveau du relevage sur mon 80 90 dt
Avec un matériel d'atteler sur les bras de relevage (outils déjà lourd comme rotative ou charrue) quand l'huile est froide j'arrive à le lever sans problème mais lorsque celle ci est chaude, le relevage arrive plus à lever la charge (il lever jusqu'au milieu par exemple mais pas assez de force pour monter au maximum).
A chaque fois que le relevage n'est pas bloquée (sur les 80 90 y a un molette en dessus du siège qui bloque le relevage) on entend de l'huile qui coule dans le pont quelques seconde après avoir monter l'outils si le verrou n'est pas mis.
Le problème ne vient pas du verrin car on laisse des fois tout la nuit le pulvé en l'air avec le verrou et ça ne bouge pas.
J'ai toujours connu ce tracteur avec ce problème, l'ancienne propriétaire l'avais ouvert mais rien n'avais était changer.
On a vidanger le pont et la boîte et changer la pompe hydraulique mais le problème ne s'arrange pas.
On a aussi acheter un nouveau semoir plus lourds que l'ancienne et nous avons essayer de lever l'ensemble (rotaive+ semoir) mais il n'arriver pas à le lever.
A la suite de ça, on a vue qu'il y avait de l'huile qui avait fuit au niveau du tuyau qui joint le répartiteur ( envoie l'huile au relevage ou au frein) au distributeur.
Si quelqu'un aurait la solution du problème
- x 16
Re: Problème relevage Fiat 80 90 dt
il faut commencé par ce présenté dans la bonne rubrique
'' dans la rubrique nouveau , présentation ''
- x 16
tu dit que tu a remplacé l'huile et la pompe et le filtre ?????, et tu a mis quoi comme huile ?????
- x 209
le bouton du Lift-O-matic (à coté de l'accélérateur à main ) fonctionne ?
les leviers des distributeurs auxiliaires fonctionnent ? et bien au neutre ?
pour le poids de l'outil ton tracteur a un vérin auxiliaire ?
Oui le bouton lift-o-matic fonctionnement, les prises d'huile sont bien au neutre.
J'ai remplacer l'huile par de la 030 mais le problème ne vient pas de la, à froid il lever sans problème mais des que le relevage reprend un peu ( l'histoire de 10 seconde même des fois 2 seconde ) après ça ne va plus bien ( un peu de mal à lever).
Des que je laisse reprendre le relevage, par exemple je labourer, j'etait en route depuis 3heures, je reculer pour faire ma fourriere, on entendais de l'huile qui couler dans le pont et après plus moyen de relever, j'ai du éteindre le tracteur 5 minutes et après ça realler.
Un verrin auxiliaire aiderais beaucoup le tracteur mais le problème resterais le même malheureusement.
Merci beaucoup pour vos réponses Thierry et jj.
Bonne soirée
Bonne soirée
- x 209
une prise d'air au niveau du filtre hydraulique au niveau du manchon peut aussi provoquer ce problème
l'idéal est de monté cette pièce avec de la pate à joint
Le filtre hydraulique sous la pompe hydraulique à était changer l'année dernière et cette année en meme temps que la vidange et la nouvelle pompe hydraulique mais il est bien serrer
On a aussi démonter le clapet de surpression au niveau du distributeur, les trou sont ouvert qu'à 30% je ne sais pas si c'est normal ou pas
- x 209
je t'indiquai le manchon du tuyau de retour sur le filtre hydraulique
tu indiques le clapet sur le distributeur ?
Je vais essayer de regarde le raccordement du tuyau si il est assez serrer.
On avait démonter le clapet sur le distributeur, on le voit par l'arrière du tracteur, c'est comme un gros boulons de 30 serrer sur le distributeur, au niveau de l'arrière d'huile avec dessus une piece avec des petit trou et au dessus une autre piece avec des petits trou mais décaler pour avoir une ouverture réglable
