treuil pour someca 460
bjr j'envisage d'acheter un treuil mecanique pour mon someca 460 de 48 cv lequel choisir ? quel puissance ? et quel marque prendre , y'a t'il un entretien sur ces treuils a faire , je precise un occasion si j'arrive a trouver merci pour vos réponses cdl vercors38 .
Re: treuil pour someca 460
Salut ,
De ce que je sache ton Someca 460 peut tirer un treuil de 3-4 tonnes sans souci, surtout si tu t’en sers pour du bois de chauffage ou de la petite traction forestière. Faut juste éviter les modèles trop gourmands, histoire de pas forcer sur la mécanique.
En occasion, tu peux regarder du côté des Igland, Krpan ou même des vieux Rabaud, y'en a qui tournent encore très bien. Le tout c’est qu’il soit complet et pas trop rincé.
Pour l’entretien, rien de méchant : vidange du boîtier si besoin, graissage des axes, vérifier le câble et le frein. Un petit coup d’œil régulier et ça roule.
Bon courage dans tes recherches, et tiens-nous au courant si tu trouves une bonne occase !
Someca 30 de 1964 — tourne comme une horloge —softindep
bsr michel , voici l'achat d'un amr 4t agé de 1996 mais qui a peu travaillé ,cable d'origine est pratiquement neuf j'ai plus qua le faire bosser , merci pour votre réponse cdl vercors 38
Si tu choisis un treuil mécanique pour ton Someca 460 de 48 cv, vise une capacité réelle d’au moins 3,5 t à 5 t pour qu’il tire sans forcer le tracteur, surtout dans les bois ou la boue. Les modèles agricoles à prise de force (PDF) sont les plus simples et fiables. Je n’ai pas de marque précise à recommander, je ne l’ai pas utilisé personnellement. Sur l’occasion, regarde bien l’état des pièces : vis sans fin, tambour, crochets, palonniers et arbre d’adaptation à la PDF. Vérifie aussi les éléments : batterie, démarreur, éclairage, voyants et interrupteurs. S'ils ont des défauts, demande qu'on fasse le changement. Ou fais l'estimation des prix sur le site et déduit cela du prix de vente. Si possible, teste le faisceau pour repérer fils coupés ou contacts corrodés. Tu peux demander que tout soit remis en état avant l’achat, ça t’évitera de perdre du temps et de l’argent comme je l’ai fait moi-même en achetant sur des sites.
Dernière modification par Ernest le 27 févr. 2026 16:28, modifié 2 fois.
Le materiel élécrirtrque fiable évite pannes et accidents.
je viens de voir ce message. Félicitations pour ton achatvercors38 a écrit : 18 avr. 2025 18:41 bsr michel , voici l'achat d'un amr 4t agé de 1996 mais qui a peu travaillé ,cable d'origine est pratiquement neuf j'ai plus qua le faire bosser , merci pour votre réponse cdl vercors 38
