Aide embrayage someca 670
x 279
x 189
Re: Aide embrayage someca 670
Très intéressant. Merci JJ.
Bourg mickael
Ces pas le même montage que moi , j'ai compris le principe d'une tresse mes sur ma pièce ya rien de conçue pour
x 213
je n'ai pas présenté ce montage comme le meme j'ai simplement indiqué que ce principe de refouler l'huile du
palier arriere était commun à d'autre marque
Bourg mickael
Oui ces tres gentil de m,'expliqué, mes quans j'appelle les concessionnaire il me dise qu'il ya pas de joint sur ce modèle,ces pas évident quans on connaît pas
x 213
les feutres sont destinés à parfaire l'étanchiét
je te mets le vilebrequin du DA 50 (moteur OM)
Bourg mickael
Je vois la demo lune en alu comme la mienne, mes je vois pas les feutre sur le plan?
x 213
c'est ce que j'essaye de t'expliquer :
à la base le refoulement se fait naturellement
en cas de fuite la mise en place des feutres suprime ou atténue
Bourg mickael
Daccord sayer je comprends, donc sachant que ma fuite ete minime de ce côté et que les striure ete sale, donc bien nettoyer et changer les joint carré de chaque côté de la demi lune du bas et le carter , et tout devrait rentrer dans l'ordre ces bien ça?
Bourg mickael
Et j'ai bien reçu les tresse pour la piece en alu mes j'ai pas trouvé pour pour la partie base
x 213
tu mets de la pate
