Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Re: Aide embrayage someca 670
Daccord merci, j'ai les réglages de l'embrayage , du coup pour la pièce du desou , que j'ai mi en photo plus haut, les 2 écrou faut faire le serrage de coussinet ou palier,
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Serrage de coussinet de bielle ? Ou palier de vilbrequin ?
- x 319
- x 217
Les paliers du vilebrequin, c'est pour fixer le vilebrequin sur le bloc, et les coussinets de bielle c'est la fixation entre la bielle et le vilebrequin donc 4 bielles.
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Donc pour ma piece ces palier de vilbrequin et 14 daN ? Ces bien ça?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
- x 319
- x 217
Bonjour, c'est ici?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonjour oui je voudrais savoir ci ces joint papier oui joint torique merci
- x 319
- x 217
Je dirais plutôt joint spi.
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Daccord car il yavai rien nomplus au demontage .
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Vous pensez que ces risqué de le faire en papier ,ou a la pate? Car je trouve pas de joint ni de référence ?
