Broyeur accotement DELEKS LEO 160
x 34
x 71
Re: Broyeur accotement DELEKS LEO 160
sur le 500 , je pense que cela risque d'être trop lourd (presque 500 kg) surtout en déport (sur le 640 c'est bon mais il ne fallait pas plus grand)
en puissance le 500 devrait le tourner (prévu entre 50 et 70 cv ) après il faut adapter sa vitesse d'avancement en fonction du broyage à effectuer évidement
c'est du matériel qui fait du super boulot je suis hyper content de mon achat
si tu veux te rendre compte du ratio tracteur-broyeur tu peux venir faire un saut pour voir ce sera avec plaisir de te recevoir et te montrer tout ça :super:
Stéphane29
x 28
Merci Olivier, je retiens l'invitation...
C'est vrai qu'en déport c'est surement un peu lourd, pour la puissance de relevage sinon le 500 est bien équipé
x 34
x 71
ah oui je vois ça il à des vérins additionnel :super:
Avanti
Message non lu par Avanti »
le carré sur le vérin est un clapet anti-retour double sens qui maintient la pression pour éviter le basculement de la tête du broyeur
il manque les deux flexibles qui se vissent sur le dessus je l'ai monté sur mon broyeur car j'ai une perte et le broyeur basculé je mettrais la photo prochainement quand je vais l'atteler au tracteur le mien s'est un TMC avec des dents fixent mais cela est très lourd 1600 kg et quand il sort sur la droite le tracteur penche pour compenser j'ai déplacé la suspente de D vers l'arrière et relevé le bras droit
je dirais que ce type est super mais suivant le travail il faut avoir des vitesses très lente pour éviter d'arracher la clôture ou pour tailler un talus
cordialement
x 274
x 181
Bonsoir, DELEKS a modifié entr'autre la position du boîtier (à gauche):
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t678 ... lce#760125
