Merci pour vos schémas et vos retours, c'est bien sympa, oui Thierry, en ayant démonter le panneau de commande hier je vous ce fameux boîtier que tu me parles, quel est la valeur qu'on dois trouver??
JJ j'essaye de retourner voir le massey demain et je te prend une photo de la batterie !!!
Projet d'investissement
- x 22
Re: Projet d'investissement
alimentation fil rouge 12 v
masse fil noir
masse fil noir
- x 224
ce n'est pas un bloc de M.F. c'est simplement pour montrer le fonctionnement des électrovannes en cas de non
fonctionnement du relevage ........!
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 90
Merci à vous 2 pour votre aide, Thierry j'ai tout imprimer et c'est ranger sous feuilles plastique histoire de les avoir sous la main, je retourne le voir la semaine prochaine, le propriétaire est parti quelques jours en vacs cette semaine donc vla!!
louiseravot
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 2
Bonsoirthierry 1968 a écrit : ↑20 mai 2025 22:05 Bonsoir
le tracteur de ton futur achat n'est pas équipé de l'ordinateur de bord , donc pas de fusible sous la console![]()
donc c'est bien un problème électrique![]()
car ça fonctionne bien manuellement
il faudrait vérifié ci le module est bien alimenté et voir ci il y a bien une bonne masse
Ton explication me fait penser à un pc portable sans BIOS configuré : sans ce module de base, il démarre uniquement en manuel (comme ton tracteur).
Ici, il faut vérifier si le module reçoit bien l’alimentation, un peu comme on teste si la carte mère est bien alimentée. Et surtout contrôler la masse, l’équivalent d’une bonne mise à la terre sur un PC, sans quoi rien n’est stable.
En résumé : sans "ordinateur de bord" = fonctionnement manuel seulement.
