Mon SOM30 et son pb hydraulique
x 274
x 181
Re: Mon SOM30 et son pb hydraulique
Bonjour, initialement, comme tu le sais, il y a qu'une sortie que tu peux mettre en simple ou en double effet( cheminée en plus). Sinon il faut compléter avec un autre distri auxiliaire comme marqué ci-dessous. Il y a des infos de montage dans le forum également.
x 274
x 181
Voici la réponse d'Olivier:
Mets nous des photos. Merci.
Gui
Message non lu par Gui »
Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, j ai un someca 30b, j'ai fait une grosse révision et je n'arrive pas à trouver un filtre hydraulique pour ce tracteur. Est ce que vous avez une réf ou un endroit on je peux avoir?
x 209
l'idéal sur ce forum c'est d'abord de faire une présentation sur une nouvelle rubrique (au début du forum) avec si possible une photo du tracteur ensuite tu ouvres un nouveau post dans les rubriques correspondantes et tu auras une réponse
marbla70
Message non lu par marbla70 »
C'est agréable de voir tant de passion pour ces vieux tracteurs ! Je voulais savoir si certains d'entre vous ont déjà modifié ou ajusté des éléments de leur SOM pour améliorer les performances, notamment en ce qui concerne le relevage ou la mécanique hydraulique. Avez-vous des astuces ou des conseils basés sur vos expériences ? J'aimerais beaucoup en discuter et échanger des idées.
Merci d'avance pour vos contributions !
x 274
x 181
Bonsoir, pour la bonne marche du forum, pour plus de clarté, il est préférable de créer un nouveau post dans la rubrique appropriée, en se présentant et avec des photos, s'il y a du matériel .Donc éviter de se mettre à la queuleuleu, pour faciliter les recherches ultérieures.
marbla70
Salut à tous, en parlant de modifications, avez-vous déjà pensé à l'impact des réglages sur la consommation de carburant de nos tracteurs ? Partagez vos expériences, je suis curieux de voir les solutions que vous avez trouvées !
