Étanchéité vilebrequin someca 450N
Abel_85
Message non lu par Abel_85 »
Bonjour, est se que quelqu’un pourrait me renseigner sur l’étanchéité du vilebrequin arrière sur un 450N si cela se fait par un joints spi ou de la tresse comme j’ai pu voir sur internet.
Je vous remercie d’avance pour l’entraide sur ce forum ! ;)
x 318
Re: Étanchéité vilebrequin someca 450N
Bonjour,il est magnifique ton tracteur. Voici:
c'est un joint spi au palier arriere
mais la fuite peut aussi provenir du joint d'arbre creux situé entre boite et pont
Abel_85
Merci je les retaper entièrement je suis apprenti mécanicien agricole !
D’accord merci j’ai vérifié c’est bien de l’huile moteur, pour le remplacement du joint il faut déposer les butée d’embrayage et il est accessible derrière ?
x 318
Erreur dans le descriptif, je l'ai changé, c'est le bon maintenant.
Le joint spi 40000720 est derrière le volant moteur.
tu devrais profiter pour changer les garnitures du disque d'embrayage et de regarder l'accouplement élastique
Abel_85
Qu’appelle tu par l’accouplement élastique ??
il est situé derriere les butées
x 318
Bonsoir, voici:
