problème d’amorçage de l’hydraulique du relevage sur someca 315
Re: problème d’amorçage de l’hydraulique du relevage sur someca 315
ENFIN! Ouf! Merci... donc relevage indépendant filtre incorporé dans le bloc et niveau derrière.
Pourquoi la dépose de la trompette?
MATHEO
Message non lu par MATHEO »
oui c'est ce qui est ressorti quand on m'a envoyé la photo du bloc arrière mais ducoup ma question est le niveau et le reamorcage ce fait ou ?
pour la dépose de la trompette c'est que je change les sangle de freins .
Relis et regardes les vues, il y a toutes les réponses pour l'amorçage, la qualité d'huile et le niveau!
Bonne chance pour les freins.
çà peut t'intéresser , en rajout
https://www.leboncoin.fr/ad/tracteurs/3015173446
