Someca 850
max_prnt
Re: Someca 850
Message non lu par max_prnt »
Bonsoir, j'ai une question au niveau de la carrosserie : quels modèles de someca ont les mêmes ailes qu'un 850 ?
Merci à vous !
x 318
Re: Someca 850
Bonjour, SOMECA 800 (bien sûr), 900 et les 1000 (avant ceux avec ailes carrées et arceau de sécurité).
max_prnt
Re: Someca 850
D'accord merci !
J'y regarderai en détail
x 318
Re: Someca 850
voir dans les récup agri alexlaffont.com ou autre
max_prnt
Re: Someca 850
Super merci !
max_prnt
Re: Someca 850
Bonjour a tous, après une petite pause j'ai repris le projet 850.
Après la dépose de la cabine, des pompes a huile et de la pompe a eau je voulais savoir si il y avait des préconisations avant de démonter la pompe d'injection (calage pmh ? Désacouplage a partir de la pompe ou derrière le mécanisme de compte tour ?)
Merci a vous
max_prnt
Re: Someca 850
Démontage du train avant
