Boite 12 vitesses sur Fiat 880
ptit-pol
Message non lu par ptit-pol »
Je possède un tracteur Fiat 880/4 2RM de 78 avec 10500 heures et je l'ai donc démonté pour changer l'embrayage et en mème temps démonté la boite de vitesse car j'ai la 1ere et la 4eme qui saute. Je recherche donc des pièces; syncro, 1pignon abîme, baladeurs et même l'arbre car le filetage de serrage est abîmé en neuf ou d'occasion. Le plus simple serais peut-être une boite d'occasion! Quand pensez-vous? merci
x 223
Je pense que tes vitesses sautaient à cause de l'écrou à l'avant .Si tu changes ta boite fait bien attention à l'année de sortie la premiere boite du 880 (1975) a évollué les rapports de vitesses ont changé avant d'avoir la boite 12 sur les derniers 880 4 cylindres.Tes pignons ne me semblent si user que cela si tu ne trouves pas de pieces refait le recouvrement par les coulisseaux.Bon courage .Salutations
ptit-pol
Re: Boite 12 vitesses sur Fiat 880
Merci pour ces conseils jj, j'ai donc acheté des pièces neuves pour la réparation de cette boite, ça devrait le faire! J'ai commencé le remontage.
A bientôt et bonne journée à tous.
