Mon 680 DT
Adadad
Re: Mon 680 DT
Message non lu par Adadad »
Ok merci jj.
Je vais tester de le faire chauffer comme tu dis.
Ok c'est ce que j'avais compris pour le contrôle d'effort. Donc ça voudrait dire que j'ai une panne là dessus. Le levier côté siège n'a aucune action lorsque l'autre est en arrière (position relevé max).
Et c'est pas un soucis de tringlerie parce que la résistance est normale sur toute sa course.
Re: Mon 680 DT
Bonjour Adrien, tu as le petit levier de la sensibilité en bout du distributeur, comme tous les Fiat de l'époque.
Adadad
Re: Mon 680 DT
Bonjour Jean-Claude, j'ai pas l'impression de l'avoir celui-là, pour moi la sensibilité est le levier dans la cabine en bas à droite du siège,non ?
(il est à mi-course actuellement, ça agirait sur le fonctionnement ou non du contrôle d'effort ?).
Faut que je regarde ça vite en tout cas parce qu'avec la lame niveleuse ça m'arrangerait de pouvoir forcer un peu plus.. Même si elle pèse quand même autour de 700kg c'est un peu juste.
Re: Mon 680 DT
Oui, il a son rôle aussi.
Je l'ai mis plusieurs fois pour les autres modèles.
Le schéma également du fonctionnement aussi (en anglais!)
Re: Mon 680 DT
Réglages p 10_ 2025-10-18 133527.png (289.88 Kio) Vu 2875 fois
Réglages p 11_ 2025-10-18 133639.png (335.74 Kio) Vu 2875 fois
Réglages p 12_ 2025-10-18 133759.png (254.85 Kio) Vu 2875 fois
Adadad
Re: Mon 680 DT
Cool merci !
Je vais potasser ça et refaire des tests demain (je dois partir).
Re: Mon 680 DT
- Gros plan position contrôlée ci-dessus.
- Gros plan effort contrôlé ci dessus.
Adadad
Re: Mon 680 DT
Salut !
Bon je n'ai pas encore pu me pencher sur le contrôle d'effort.. J'ai de la terre à déplacer au chargeur donc ça attendra un peu.
Il a fallu que je condamne le circuit de chauffage parce qu'il pleuvait dans la cabine :hehe: . C'est le "robinet" collé au radiateur qui semble mort (et pas simple à trouver à priori..).
J'ai une question, on est d'accord que si j'ai une course de pédales de frein ridiculement courte, que le freinage est violent, et que sur un appui léger ça "hoquette", ou grogne, ou claque. J'ai les deux clapets du maitre cylindre à changer et ça devrait suffire ?
Re: Mon 680 DT
les clapets à changer sur les maitres cylindres est une opération tres peux onéreuse par contre en règle générale
c'est sur un problème de purge qui impose cette opération
le bruit des freins provient d'une qualité d'huile mauvaise ou d'une usure des disques constatée par une présence de
limaille ou autre sur le filtre du relevage
Adadad
Re: Mon 680 DT
Désolé j'ai pas été très clair.. Le "bruit" de claquement c'est presque à l'arrêt, quand je veux juste le retenir au moment de passer en marche arrière par exemple.
C'est pas un bruit de disque (vu qu'ils ne tournent presque pas). C'est pour ça que je pense à la partie commande plutôt, mais est-ce que j'achète seulement les clapets ou les joints de maitre cylindre aussi...?
