Fuite hydraulique reniflard
Bombinette 07
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Fuite hydraulique reniflard
Les leviers qui servent au relevage ?
Voici quelques photos du mien qui est légèrement différent.
Cordialement
Cordialement
Bombinette 07
Bombinette 07
- x 319
- x 217
Bonjour, merci pour les photos. C'est une génération plus récente. Par rapport au 466, tu as le distributeur auxiliaire en double effet sûrement.
Le filtre est avec ces références:
Bombinette 07
Oui en effet, il a le double effet.
Ou pensez vous que le filtre hydraulique se trouve ? Sous le 44981003 ?
Cordialement
Cordialement
- x 319
- x 217
Le filtre 44980171 se trouve sous sous 44980180 qu'il faut dévisser (point rouge).Là où tu as le reniflard , il y a la jauge.
Bombinette 07
Alors je filtre est clean, le niveau est bon.... Je sèche
- x 319
- x 217
je te mets la vue du distributeur auxiliaire double effet ( comme le tiens, que tu dis):c'est peut-être lui le problème
et le distributeur auxiliaire simple effet:
Ensuite le distributeur principal avec relevage et la modification qui a été peut-être faite sur le tiens(?)
Bombinette 07
Merci à vous deux pour ces précieuses informations. Malheureusement il est est trop technique pour moi. Savez vous quelle est la capacité d'huile hydraulique ?
Cordialement
Cordialement
