Régulateur de tension
Henri_Gers
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 4
Bonsoir tout le monde,
Je viens m’enquérir de vos connaissances afin de mieux comprendre le fonctionnement de mon 750.
En consultant le catalogue des pièces ainsi que le document d'entretien, j'ai vu qu'il était schématisé un régulateur de tension.
Je ne l'ai pas trouvé sur mon tracteur, mais je l'ai vu sur le tracteur de mon voisin qui a le même modèle.
Est-ce normal qu'il n'y en ait pas?
- x 319
- x 217
Re: Régulateur de tension
Bonsoir Henri, il est possible que ton 750 ait un alternateur avec le régulateur incorporé, d'où son absence sur le montant.
Tu as des photos de l'alternateur (surtout le coté des branchements)? Du tracteur (italien ou français)?
Henri_Gers
- x 4
Merci pour cette information. Je vais faire une photo de l'alternateur ces prochains jours et vous la transmettrai. Je ne sais pas s'il est français ou italien. Y a t il un moyen d'avoir cette information?
- x 319
- x 217
Les ailes rondes , les voiles en acier ,...: italien
Henri_Gers
- x 4
Il a plutôt des ailes angulaires. Et qu'appelles-tu des voiles?
Voici une photo de l'alternateur
Henri_Gers
- x 4
- x 319
- x 217
Il a les ailes du Français et les voiles c'est la partie entre la jante et la partie boulonnée au tracteur (normalement en fonte).
Le régulateur est gris, là où est le fil solitaire.
Henri_Gers
- x 4
Merci beaucoup Jean-Claude pour ton partage de connaissance. Je pense que les voiles sont en fonte.
Y-a-t-il quelque chose à faire pour sécuriser et fiabiliser le système électrique? J'ai posé un coupe circuit, contrôler l'état du câblage et des connectiques, mais je ne sais pas si on peut faire autre chose.
Un avis?
Un avis?
- x 319
- x 217
Très bien , + coupe-circuit à la masse.
- x 319
- x 217
