ford 6600 liquide de refroidissement
Pannes concernant les moteurs
FA 82-94
Message non lu par FA 82-94 »
Petite question concernant le liquide de refroidissement ?
On le contrôle ou ?
Sur le coté du moteur il y a un gros cylindre avec un bouchon, et quand on l'ouvre, il y a un fond comme une grille avec des trous, et un liquide rougeâtre, je suppose que c'est ca ? il faut que cette grille soit immergée je suppose ?
Merci pour vos réponses
Re: ford 6600 liquide de refroidissement
ATTENTION à la qualité du liquide de refroidissement sur un FORD certains utilisateurs ont meme mis un filtre "à eau"
comme sur les MC CORMICK surtout que le groupe du 6600 n'est pas chemisé
