nouveau venu sur le forum:bonjour à tous
- x 299
- x 211
Re: nouveau venu sur le forum:bonjour à tous
Bonjour, Pierre, peux-tu nous remettre les 4 photos du début car lien inactif? Merci.
Anciennes photos
Bonjour Jean-Claude,
J'ai fait un peu de ménage sur le site hébergant les photos. Les premières n'existent plus.
En fait elles n'apportaient pas grand choses de plus par rapport aux dernières photos postées.
Si tu souhaites que j'en mette d'autres pour zoomer sur une partie de tracteur ou de la fourche, pas de pb.
Cordialement
Cordialement
- x 299
- x 211
Merci Pierre pour ta réponse, mais tu peux les remettre pour voir le tracteur sous un autre angle. Merci.
J'pense que pour ton 415 avec relevage communicant, t'as pas besoin de réservoir supplémentaire. C’est surtout pour les modèles avec relevage indépendant qu’il faut penser à ça. Pour le chargeur ou la remorque, ça devrait marcher direct avec l’huile du pont/boîte.
Salut Pierre,
Bienvenue à toi, et beau choix avec le Someca 415, c’est une machine solide
Concernant le Faucheux/Dyna 65, l’adaptation est possible dans certains cas, mais il faut vraiment faire attention à l’alignement et aux points de fixation. Modifier la partie avant du châssis peut fonctionner, mais ça doit être fait proprement (idéalement avec un pro) pour éviter tout risque au niveau de la stabilité et de la sécurité. Si les contraintes mécaniques ne sont pas bien respectées, ça peut poser problème à long terme.
Ton cas montre bien à quel point chaque détail compte, un peu comme dans le digital : une petite incompatibilité peut impacter tout le système. Que ce soit en mécanique ou en web, la structure et les ajustements sont essentiels pour de bonnes performances.
Dans cette logique, bien structurer aussi le contenu et la présentation en ligne est important, et pour ça tu peux jeter un œil à rédaction contenu web à mulhouse pour améliorer la visibilité et la clarté d’un site.
- x 299
- x 211
Braddy, subtile la transition par comparaison, mais pas neutre!
Bonjour et bienvenue
Pour ton souci, ça peut venir d’un petit problème de cache ou du navigateur, j’ai déjà eu ça aussi. Tu peux essayer de vider le cache ou tester avec un autre navigateur pour voir si ça s’améliore.
Sinon, sympa de voir quelqu’un intéressé par la santé et le bien-être ! De mon côté, je regarde aussi ce genre de sujets, notamment des solutions pour rester en forme à la maison comme cet
appareil.
À bientôt sur le forum
appareil.
