Vends FIAT 680H + broyeur
becafuel89
Message non lu par becafuel89 »
C'est une deuxième main dont la première mise en circulation est au 15/04/1980.
Il me servait quasi uniquement à broyer un pré et à tirer une ou deux remorques de foin par an. Il fonctionne parfaitement et je m'en sépare car je n'ai plus le pré.
Il est équipé de voiles en fonte (d'origine) et les pneus ne sont quasiment pas usés. La cabine est bien rouillée car auparavant ce tracteur servait au déneigement des routes et a mangé plein de sel...
Il a des masses Renault à l'avant, avec un montage "perso", le rétro gauche est à changer, la porte droite ne s'ouvre plus (coincée).
Le broyeur est un Taarup SKT1500.
Aucune réparation particulière, la vidange a été faite et les filtres gasoil ont été changés à 11236 h (11290 h actuellement).
Je donne des accessoires dont une gueule de loup, un bloc distributeur supplémentaire et un truc dont j'ignore la fonction (mais qui pèse un âne mort :() Et un reste d'huile pour le levage/freinage, environ 12L à vue de nez.
Voici quelques photos en pièces jointes. Si ça ne tient pas dans un seul message, j'en mettrai à la suite.
Evidemment, il faut venir le chercher, hein :)
Pour me contacter, soit réponse ici, soit mail à christophe arobase mbnsoftware point net.
Pour ceux qui étaient sur l'ancien forum, j'avais le même pseudo sans le 89 à la fin si vous voulez voir d'autres photos, à l'époque avec un chargeur.
_________
Christophe
Dernière modification par becafuel89 le 17 mai 2026 09:57, modifié 1 fois.
Re: Vends FIAT 680H + broyeur
tu peux ajouter les voiles fondes sont d'origine sur le H
il a un bloc distributeur supplémentaire
il manque un peu d'huile dans la direction
becafuel89
Merci JJ ! Message modifié.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le dernier accessoire, par hasard ? (les deux dernières photos).
J'ai l'impression que c'est un attelage mais je n'en suis pas certain. Et je ne sais pas comment il se monte, d'ailleurs.
x 310
x 214
Bonjour Christophe, je t'ai retrouvé, inscrit le 29/09/2013 avec 81 messages et tu es d'Auxerre, .
C'est le piton d'attelage pour une remorque que tu fixes sous le pont et à l'échelle verticale. Il est sous l'autre attelage.
Il est relativement propre , vu son âge.
Il manque la tôle sur le démarreur.
C'est quoi cette petite plaque , à coté de la pompe d'alimentation?
Oui , en effet , le trait sert de repère pour le niveau d'huile de la direction, avec un filtre à nettoyer.
becafuel89
Merci Jean-Claude.
Concernant la "petite plaque", peux-tu préciser où sur la photo, s'il te plait ? Je ne suis pas du tout "du métier" et je ne sais même pas où est la pompe d'alimentation... :(
En tout cas, si c'est quelque chose qui a été rajouté, ça a été fait avant que j'en sois propriétaire, donc je ne saurai pas dire de quoi il s'agit. La seule chose que j'ai changée, c'est la batterie :hehe:
x 310
x 214
680 H de Christophe_2026-05-17 112601.gif (36.62 Kio) Vu 1904 fois
C'est entre l'arrivée du fuel depuis le réservoir et la pompe d'alimentation à sa droite (qui a un tamis à l'intérieur à nettoyer ).
becafuel89
Bon... Comme prévu, je ne sais pas te répondre :(
Voici quelques photos supplémentaires, si ça peut t'aider.
x 310
x 214
L'élément est alimenté électriquement. C' est pourquoi? Electrovanne, une sécurité pour couper l'arrivée de carburant quand le tracteur reste statique pour entraîner un outil, pour pas qu'il chauffe ?
Merci pour toutes ces photos.
Et bonne chance, tu l'as mis sur le bon coin?
becafuel89
Non, pas d'annonce sur le "bon" coin. Ce site est devenu n'importe quoi, visiblement.
Si ça ne marche pas ici, je verrai sur d'autres forums "agri", il doit bien y en avoir d'autres, j'imagine.
Et comme dis précédemment, je ne connais pas du tout le rôle de la pièce visiblement non-standard. S'agissant d'un tracteur utilisé précédemment pour déneiger, se peut-il que ça soit une sorte de bougie de préchauffage ?
x 310
x 214
Je pensais, vers chez moi autrefois , on laissait tourner le tracteur pour entraîner une pompe à la prise de force, pour arroser les maïs depuis l'eau d'un ruisseau. Donc je suppose que si le tracteur chauffait, l'arrivée de fuel est coupée par l'électrovanne commandé par la sonde de t°, donc arrêt du moteur.
Ou alors, comme tu dis une bougie pour préchauffer , mais elle est sur la pipe d'admission.
