fiat780
Messages : 242 Enregistré le : 06 janv. 2012 00:00
Citer
0
Message non lu
par fiat780 » 22 févr. 2020 22:25
Oui Thierry, sur le contacteur j'ai à peine touché que c'était dans ma main, la borne du +
Normalement y a 2 bornes, la elle c'est cassé à la base du contacteur, du coup j'ai coupé la vieille et mis une nouvelle cosse.
Messages : 1699 Enregistré le : 05 mars 2012 00:00
Citer
0
Message non lu
par thierry 1968 » 23 févr. 2020 08:07
oui d'accord mais c'est la masse qui passe dans les 2 cosses de l'interrupteur ( c'est le pilotage du circuit pour la centrale clignotante du voyant de frein a main serré ) , donc tu na pas de 12v sur aucune des 2 fiches
guillaume
Messages : 48 Enregistré le : 12 juil. 2026 13:17
Citer
0
Message non lu
par guillaume » 19 juil. 2026 17:50
Bonjour,j’ai un fiat 780 et je n’arrive pas à faire fonctionner le voyant au tableau de bord sachant que j’ai le courant qui arrive jusque là ampoule ok ligne ok
Messages : 3690 Enregistré le : 15 avr. 2017 01:00
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 19 juil. 2026 17:54
Bonjour Guillaume, voir contacteur de pédale si fonctionnel.
guillaume
Citer
0
Message non lu
par guillaume » 19 juil. 2026 17:56
Contacteur hs mais j’ai brancher en direct juste voir si sa vouler marcher
guillaume
Citer
0
Message non lu
par guillaume » 19 juil. 2026 18:06
Faut il automatiquement un contacteur neuf ou si on branche direct sur la masse du tracteur cela peu marcher juste pour voir si sa clignote,comment contrôler la petite centrale ronde merci pour votre aide…
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 19 juil. 2026 18:19
Il faut aussi que le levier du frein fasse appuyer la languette du contacteur
guillaume
Citer
0
Message non lu
par guillaume » 19 juil. 2026 18:30
Comment savoir si la petite centrale fonctionne
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 19 juil. 2026 18:46
780-élec frein à main 2026-07-19 184321.gif (165.09 Kio) Vu 209 fois
Citer
0
Message non lu
par jean claude 2320 » 19 juil. 2026 18:49
vérifies la broche intermédiaire de raccordement du fil blanc (points bleues) et la broche intermédiaire du fil rouge ( points rouges)
(fil HR gris rouge en points oranges).
Si tu shuntes les 2 fils du 23, le voyant doit s'allumer.
