Mon 680 DT
Adadad
Re: Mon 680 DT
Message non lu par Adadad »
Et hop super problème :(
Je pense que ma butée d'embrayage est morte, mais je pige pas pourquoi/comment.
J'ai démarré après 2 semaines d'inutilisation ce midi (après avoir remplacé un joint de l’hydraulique du chargeur), tout était normal. Il y a une heure je redémarre et là bruit de ferraille (donc débrayé et au neutre)..
Le bruit disparait en lâchant la pédale (tout juste un léger sifflement mais comme avant), en instant un peu le bruit de ferraille dure 1 seconde pour passer à un bruit de roulement. Tout est normal en roulant mais chaque appui fait mal aux oreilles..
La garde de la pédale d'embrayage est restée identique (je l'avais réglée il y a peu), à 17cm.
Débrayer la PDF et la mettre en route ne produit pas de bruits ou soucis.
On est ok sur le fait que je suis foutu pour la butée ? Comment une butée non bruyante peu lâcher d'un coup ..? (entre deux démarrage espacés de quelques heures je veux dire).
PS: j'ai vérifié après-coup mais le niveau d'huile de boite est bon.
Adadad
Re: Mon 680 DT
Après un peu de lecture sur le forum je viens de tester un démarrage et coupure du contact direct = nickel ça marche, ouf...
Merci au jj du passé qui a averti que c'était une panne connue de neiman :super:
Vu le bruit que ça faisait et l'apparition soudaine ça parait plus cohérent (et en y repensant soulager un peu la pédale faisait disparaitre le merdier, ça correspond à peu près à la course du contacteur de démarrage).
Je vais changer le neiman par sécurité, mais je me demande si c'est pas aussi un peu parce qu'hier après-midi j'ai changé une durite du bocal de DA et que le démarreur a pris une douche, pas sûr de piger comment ça pourrait avoir posé problème mais bon.
Re: Mon 680 DT
cette panne connue arrivait tres souvent lors du pret du tracteur le "nouveau" conducteur ne savait pas qu'il fallait débrayer pour mettre en route
et forcait avec la clé
tu changes le "neiman" zt tu avertis
Adadad
Re: Mon 680 DT
Ok merci jj. Je suis le seul à l'avoir utilisé depuis que je l'ai mais il a probablement été forcé plus tôt. J'ai commandé.
Pour ma DA qui mousse (et ne fonctionne à l'arrêt que les 3 ou 4 premières rotations), j'ai encore le bout de durite entre l'orbitrol et le bocal à remplacer avant de penser à changer le vérin (la tige est morte, donc réfection plus chère que du neuf..).
D'expérience, on est d'accord sur le fait qu'il y a une tonne de référence qui y vont ?
Exemple avec la ref 5110840, en tige de 25mm (22mm d'origine) mais toutes les côtes me semblent ok à la comparaison.
Ca doit le faire non ?
Re: Mon 680 DT
normalement tu as plusieurs vérins de direction mais c'était aussi la fixation de la rotule qui changeait
un petit conseil bien serrer la vis qui est sur le train avant
Re: Mon 680 DT
Tu regardes les marquages sur le corps de ton vérin pour avoir les références.
Voici la ref 4998945 :
Adadad
Re: Mon 680 DT
La référence sur le vérin ne m'aide pas beaucoup ( 4822195 ) , elle renvoie rien. Mais c'est bien le modèle que tu as posté (avec deux rotules à emmancher).
Au début j'avais trouvé ça :
Sur l'éclaté : 4998944, 4998945, 5106707
Sur le site piesetractor.ro :5106707 5106709 5110677 5110840 5122562 5125262 5412455
Remplace les références 4997919, 4998944, 4998945, 5106707 5106709, 5110677, 5110840, 5122562, 5125262, 5412455
A priori le même modèle s'est retrouvé sur pas mal de petits modèles DT (série 66 et 90).
Les entraxes correspondent, les taraudages aussi, les rotules semblent maintenues aussi par circlips.
Il est dispo à plusieurs endroits, limite je le prendrai là ou je suis sûr de pouvoir le rendre si ça n'allait pas..
Au passage, sur le vérin j'avais ça :
Adadad
Re: Mon 680 DT
Durite et contacteur reçus, au passage j'en profite pour essayer de régler deux trucs. L'accélérateur à main que je trouve un peu dur et le compte tours qui compte mal (faut taper dessus pour qu'il se mette où il faut).
Pour le compte tour, il faut que j'ouvre le bloc du tableau de bord ou je peux espérer que ce soit juste le câble dégueu qui provoque ça.. ? (pas sûr de comprendre ce qui pourrait provoquer ça).
Un autre truc me parait bizarre, il y a un bon 5mm de jeu axial dans la colonne de direction (je peux soulever le volant et son axe de 5mm), on voit l'espace au niveau du circlip sur la photo. En regardant l'éclaté de pièce je ne vois pas du tout ce qui pourrait le provoquer, sauf si c'est normal :pasdrole:
Re: Mon 680 DT
Bonjour Adrien,
du dégrippant , voir l 'état du carré du renvoi d'angle et le câble.
Pour le jeu de la colonne, c'est normal
Re: Mon 680 DT
une astuce si ru démontes la poignée d'accélérateur le clip n'est pas évidant à enlever et derriere tu as un gros ressort
pour remonter tu coinces ce ressort dans un étau et tu mets un fil de fer pour le garder serré une fois en place et avant de remonter le volant tu coupes et tu enlèves ce fil de fer
