Bonjour.
J ai un bruit qui est apparu sur mon 65-66.
Enfin c est pas vraiment un ronronnement c est plutot un bruit de vibration de grosse ferraille
Il apparait lorsque je roule sur la route a peu pres entre 20 et 25 kms/h.
Ça ne le fait pas si je roule plus vite ou plus doucement.
Ça disparait lorsque j enclenche le pont avant. (Pour faire un essai car evidemment que je roule pas a 25 avec le pont !).
Auriez vous des idees de la provenance que pourrait avoir ce bruit ?
65-66 Bruit pont avant vers 20 km/h
joselemanouche
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 312
- x 215
Re: 65-66 Bruit pont avant vers 20 km/h
Bonjour José, voir les paliers qui supportent l'arbre. Le graissage a été fait régulièrement?
- x 231
tu prends une burette d'huile et tu pulvérises sur le palier de l'arbre du pont avant
sinon tu soulèves le tracteur coté par coté et le fait fonctionner en appuyant sur un frein opposé
joselemanouche
Oui je pense qu il va finir carrement sur calles et moi dessous ! C est pas tres sécure mais sinon je vois pas comment trouver l origine du bruit
jj a écrit : 15 juil. 2026 09:04 tu prends une burette d'huile et tu pulvérises sur le palier de l'arbre du pont avant
joselemanouche
Bon ben j ai trouvé mon affaire c est au niveau du manchon du pont avant. Il y a une un circlips une rondelle le manchon et un autre circlirps pour pas que ça navigue et la rondelle se promene un peu c est elle qui fait ce vacarme.
Par contre j ai un peu de jeu dans le manchon au niveau du pont avant et pareil dans le manchon derriere a la sortie de la boite de transfert. Ça n a pas l air bien mechant encore mais bon.
Je me demandais ces manchons sur l arbre de pont on pourrait pas les percer et mettre un graisseur ? Ca éviterait l usure du manchon et de l arbre par friction ?
