relevage FIAT 780
Re: relevage FIAT 780
merci pour le retour :cheers: et c'était quel clapet :?: :?:
guillaume
Message non lu par guillaume »
Bonjour suite à changement de joint de piston et piston du relevage toujours ce problème de hoquet mais moins prononcer
Les deux câble du relevage sont neuf.si quelqu’un à une idée?
Merci 😉
x 231
tu as eesayé de diminuer la sensibilité ?
il faut parfois décaler la molette (c'est pas tres accessible )
x 313
Bonjour Guillaume, pour compléter ce qu'a écrit JJ, voici pour le réglage de la sensibilité et d'autres réglages:
Réglage relevage 680_1_2026-08-05 154254.gif (35.99 Kio) Vu 150 fois
Reg rel 680_2_ 2026-08-05 154423.gif (78.85 Kio) Vu 150 fois
Reg rel 680_3_ 2026-08-05 154558.gif (82.58 Kio) Vu 150 fois
Reg rel 680_3_ 2026-08-05 154743.gif (82.67 Kio) Vu 150 fois
guillaume
Bonjour,sur quelle position faut il laisser la manette de contrôle d’effort?en bas au milieu ou en haut sachant que si je la laisse en haut complètement je ne peu pas descendre la poignée du relevage il faut que je la baisse un peu et pareil quand je la laisse complètement en bas il monte pas faut que je la relève un peu
x 231
vraisemblablement cables ou tige de control mal reglés
