relevage FIAT 780
Re: relevage FIAT 780
Oui le câble passe dans une gaine ceux du contrôle sont neuf mais pas ceux de la manette de relevage
- x 231
tu peux aussi sous le réservoir la jonction des cables
tu débranches celui qui te pose problème et tu fais baisser le relevage cela te permettra de connaitre l'état de celui ci
Je vais changer les deux câble de la manette de relevage cela doit y avoir un peu de rouille à l’intérieur vue que le tracteur (dormais dehors)…
Sur quelle position doit être la manette du contrôle d’effort pour qu’elle soit au neutre?
- x 231
normalement = l'arriere
mais tu peux aussi travailler en mixe 'c'est l'idéal avec une charrue) : tu ,trouves la position avec l'autre manette et tu mets celle ci en parallèle
ensuite tu relèves ou tu corriges l'outil facilement
A ok on m’a dit le contraire faut qu’elle soit en avant
- x 313
- x 215
Bonjour Guillaume, voici dans le même sens que JJ:
