relevage FIAT 780
guillaume
Re: relevage FIAT 780
Message non lu par guillaume »
Oui le câble passe dans une gaine ceux du contrôle sont neuf mais pas ceux de la manette de relevage
tu peux aussi sous le réservoir la jonction des cables
tu débranches celui qui te pose problème et tu fais baisser le relevage cela te permettra de connaitre l'état de celui ci
guillaume
Je vais changer les deux câble de la manette de relevage cela doit y avoir un peu de rouille à l’intérieur vue que le tracteur (dormais dehors)…😕
guillaume
Sur quelle position doit être la manette du contrôle d’effort pour qu’elle soit au neutre?
normalement = l'arriere
mais tu peux aussi travailler en mixe 'c'est l'idéal avec une charrue) : tu ,trouves la position avec l'autre manette et tu mets celle ci en parallèle
ensuite tu relèves ou tu corriges l'outil facilement
guillaume
A ok on m’a dit le contraire faut qu’elle soit en avant
Bonjour Guillaume, voici dans le même sens que JJ:
guillaume
Merci pour c’est info,pour une bennette par exemple comment positionner les levier?
Ou pour une masse de 500kg que je mais à l’arrière dans quelle position dois-je mettre les deux leviers?
Les leviers tu les mets comme sur la vue que je t'ai mis mardi.
ATTENTION: les infos que je t'ai mis sont pour le 680.
Le 780 est sorti en 1975, bien avant le 680 (l'étalon or) donc le tiens est de quelle année?
Il ne faut pas oublier qu'il y a eu de nombreuses modifs à l'époque , donc pour les réglages il faut voir de quand est ton 780.
780-Réglage relevage -1_ 2026-08-15 142927.gif (117.01 Kio) Vu 135 fois
En pdf, je te mets le document complet que j'ai fait du réglage du relevage, barre de flexion, et des distributeurs pour te faciliter la tâche pour le 780/880 par rapport à ton n° de série ( les principes sont les mêmes sur les 680,780,880 mais les côtes sont différentes). Bonne chance.
guillaume
Il est de 1975
