Salut Jean Claude
En l'occurence le ressort du retour de levier. J'ai eu une indication de dimension : 45-55 mm et spire de 2.5 mm. J'ai pris.
RESSORT RAPPEL pour tracteurs SOMECA FIAT
Référence : SF588779 chez tracto pièces (oui c'est une référence oem pour 411 et 415 de base)
Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
- x 316
- x 215
Re: Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Salut Ben, mauvaise idée!C'est le ressort de rappel du levier du distributeur ,de la plupart des Fiat Someca , pour les prises hydrauliques:
Le miens cassé du 446 :
Le 5:541053 Le 551605
Et ce ressort ne ferait pas l'affaire?
https://www.agrizone.net/fr/p/moteur/al ... Z000143748
Merci d'avance
Merci d'avance
- x 316
- x 215
Il faut un ressort simple sans crochet mais assez dur, résistant
Finalement ressort fait maison....
