Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Ben_14
Re: Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Message non lu par Ben_14 »
Salut Jean Claude
En l'occurence le ressort du retour de levier. J'ai eu une indication de dimension : 45-55 mm et spire de 2.5 mm. J'ai pris.
RESSORT RAPPEL pour tracteurs SOMECA FIAT
Référence : SF588779 chez tracto pièces (oui c'est une référence oem pour 411 et 415 de base)
x 316
Salut Ben, mauvaise idée!C'est le ressort de rappel du levier du distributeur ,de la plupart des Fiat Someca , pour les prises hydrauliques:
Le miens cassé du 446 :
Le 5:541053
SOM 35-411_Commande accél_Desc_ 2026-08-18 075318.gif (80.07 Kio) Vu 48 fois
Le 551605
Ben_14
Et ce ressort ne ferait pas l'affaire?
https://www.agrizone.net/fr/p/moteur/al ... Z000143748
Merci d'avance
x 316
Il faut un ressort simple sans crochet mais assez dur, résistant
Ben_14
Finalement ressort fait maison....
