Fuite pont arriere 1180dth
Fernand87
Message non lu par Fernand87 »
J'ai une fuite d'huile au niveau de l'axe de commande du crabot de pont avant, probablement un simple joint torique durcit par les nombreuses années. J'ai donc déposé le boîtier et là je constate qu'il faut le vider entièrement pour pouvoir extraire cet axe, mais je ne comprends pas trop comment tout sortir...je fais donc appel à vos connaissance .
Cordialement
x 316
Re: Fuite pont arriere 1180dth
Bonjour Fernand, la fuite est au pont arrière, dessous ?
Tu peux faire des photos du tracteur et de la panne? Merci.
Joint 10282460:cuivre 14x20x1;Egalement joint torique 559983 (2,62x 15,88)
Fernand87
Bonjour Jean Claude
Oui je pense aux photos....
Cela aurait été trop simple que ce soit le joint en cuivre de la vis de maintien du verrou,c'est à la commande le numéro 559983 qui doit être un joint torique dans l'alesage du boîtier, et mon soucis est comment y accéder ?
x 316
1180-1380_Enclenchement pont avant_ 2026-08-16 205212.gif (36.32 Kio) Vu 210 fois
57: joint torique 559983;
53 : levier interne ;
54: vis de butée.
Fernand87
C'est bien comme cela que j'imaginais la chose, mon problème est toujours le même comment faut-il s'y prendre pour sortir les pignons afin d'extraire l'axe de commande.
x 316
Le plus simple sans déposer: vidanger l'huile;
Enlever la goupille mécanimbus et le levier extérieur;
tu soudes ou tu visses une vis de 6 ou 8 en bout du levier intérieur.
Tu repousses délicatement le levier intérieur jusqu'au niveau après le joint , en maintenant le levier par la vis.
Enlever le vieux joint et mettre le joint neuf .Voir l'état de la rondelle d'appui. Bonne chance.
Sinon il faut tout déposer.
Fernand87
Le boîtier est déjà déposé, sinon je ne comprends pas bien ton astuce de souder une vis en bout d'axe pour le chasser vers l'intérieur du boîtier, pour moi c'est impossible, sans sortir le pignon baladeur.
le joint torique est dans une rainure dans le carter de la boite de transfert 4X4
comme il est démonté il suffit déposé le cache poussière de la protection du joint ,déposé le joint , déposé le circlips et déposé l'arbre avec un arrache a inertie
fait des photos de ton montage
Fernand87
Bonjour Thierry
Voici des photos du boîtier, j'imagine qu'il est impossible de démonter la protection en tôle et le joint sans les détruire...
hélas non ( c'est comme faire une omelette sans cassé un œuf) :mdr1:
autrement tu fait un tout petit trou dans le fond de la taule de protection , et tu vise une bonne vis a bois et tu fait la même chose a l'opposé ( a 180° ) , puis tu tire sur les 2 vis et une fois sorti soit tu fait une petite brasure ou alors un point de mastic
et pour le joint impératif un neuf
